balay Backofen  ofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: regler regelt falsch
Serverzeit: 29 11 2025  23:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen balay ofen --- regler regelt falsch
Suche nach Backofen balay
BID = 945160
corinna_die_backfee
Geräteart : Backofen
Defekt : regler regelt falsch
Hersteller : balay
Gerätetyp : ofen
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo community !
Ich habe den herd balay HB3BY55 in meiner küche nun 8 jahre ohne Probleme genutzt.
Seid 2 wochen habe ich nun folgendes Problem:
Am Ofen nutze ich normal immer ober und unterhitze. Es kommt aber nur von unten Hitze. Die Heizspirale oben bleibt kalt. Stelle ich den Ofen aber auf Oberhitze wird die Spirale oben ganz normal heiß. Die Heizspiralen sind also beide ganz. Der Drehschalter hatte mein Mann optisch im ausgebauten zustand mal begutachtet ( das bedienteil mit den 2 drehknöpfen demontiert) und spontan kein mechanischen defekt erkannt.
ich sollte dazu erwähnen das kurz vorher 2 mal die sicherung rausgeflogen ist und die lampe im ofen kaputt war.
ich würde mich freuen von euch geholfen zu bekommen
BID = 945196
derhammer
Erstmal die Heizungen im Ofen durchmessen..
Zum Messen bitte die Stecker an den Heizungen abklemmen.
Strom vom Herd abstellen vor Arbeitsbeginn
BID = 945274
corinna_die_backfee
Ok aber was soll das bringen ? Die heizstäbe funktionieren doch beide. Nur eben unten und oben gemeinsam nicht :/
BID = 945524
corinna_die_backfee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187007763   Heute : 60817    Gestern : 57943    Online : 401        29.11.2025    23:08
